Escape derecho al rojo.
Último artículo 03-27-2018, 5:42 escrito por DaniSan. 6 respuestas.
  •  03-20-2018, 13:50 137873
    Buenas.
    Llevo 2 años con mi falco, estoy supercontento pero tengo un problemazo desde siempre. Cuando le das caña ,por encima de las 7000rpm el escape derecho se pone al rojo y me quema la fibra y lo hace plovo.
    He comprado al eprom de gabro, aparte de cpmportarse igual , el escape sigue haciendo lo mismo.
    Ayuda por favor por que ando fuera de juego.
  •  03-21-2018, 9:43 137876 en respuesta a 137873
    • Se unió el 06-28-2007
    Re: Escape derecho al rojo.
    Apostaría a que es un fallo en la inyección, que no suministra el mismo combustible a los dos cilindros. Cuando un colector de escape se pone al rojo vivo y otro no, suele ser síntoma de que va corto de gasolina.
    Puede que tengas los inyectores un poco sucios, y cuando le abres fuerte no deje pasar la cantidad que debe y se quede fina.
    Lo primero que haria sería comprar un limpiador de inyectores y que sanee el circuito. Y si no mejora, tal vez tendrás que desmontarlos y limpiarlos a fondo, incluso con ultrasonidos.
    Ya nos cuentas.
  •  03-21-2018, 13:23 137878 en respuesta a 137876
    Dani ni es el colector, es el silencioso.
    Voy a llevarla a una puesta a cero del tps y sino cambio los inyectores de cilindro y pruebo.
    Gracias
  •  03-22-2018, 11:20 137880 en respuesta a 137878
    Pues supongo que no llevas escapes con catalizadores, en cuyo caso podría ser un embozo del mismo.
    La única manera, a mi entender, de que un silencioso se caliente hasta esa temperatura sin que haya un problema en la mezcla de combustible, es que el aire caliente que lo atraviesa encuentre alguna dificultad para poder salir.
    El que te lo haga cuando le empiezas a dar caña puede significar que la fibra del interior (que supongo que la llevarás por lo que cuentas) no está bien asegurada y al aumentar la velocidad de los gases de escape se mueve de alguna manera y acaba obstruyendo la salida de gases. O eso, o alguna pieza interior suelta o mal posicionada (dbkillers, etc) que se mueve y obtura.
    Me pica la curiosidad....
  •  03-22-2018, 12:22 137881 en respuesta a 137880
    Solucionado !!!
    El dichoso tps
  •  03-23-2018, 1:58 137883 en respuesta a 137881
    • Se unió el 10-03-2014
    Mariote:
    Solucionado !!!
    El dichoso tps
    curioso .. el tps sirve para la posición de la mariposa de la garganta de entrada de aire hacia el motor , curioso q tenga ese efecto .. yo conla power commander q tenia puesta le hacia un ajuste cada mes o dos meses.. siempre perfect
  •  03-27-2018, 5:42 137894 en respuesta a 137881
    Me alegro!
    Al final no era la inyección, pero si un tema de mezcla...jejeje
    Saludos!
